Yapasha
Ома 542 Траверса
http://www.sorokin.r...ie/gidronasosy/ подорожала чуток... Изменено пользователем automechanic
Спасибо, Андрей, за информацию. Ты у себя только пневмо часть взял от "Сорокина" и соединил с ОМО-вским гидронасосом, или всю систему присобачил к своей траверсе?Из всего, что стало известно мне, манжеты для пневматики чем то оличаются от манжет для гидравлики. Я, правда, не знаю чем, но все поставщики сразу спрашивали для какой системы нужны манжеты. Для гидравлики есть в наличии, для пневматики нет.
Тупо соединил шланг гидроцилиндра и выход насоса
После 25-й разборки и сборки, начал понимать "где собака зарыта", а после 30-го раза она таки заработала. Сработал второй закон диалектики: количество перешло в качество.Проблема была в износе штока №3233, манжете №3282 и сальнике №3258.Вопрос: где можно купить все манжеты и сальники на пневматическую часть плюс детали №3229, 3233?
http://mactak.org/ на этом сайте есть форум интересовался за одну траверсу за качество и запчасти. Заодно и за ОМА 542 спросил. Модератор сказал что все запчасти и ремкомплекты есть в наличии. Если это чем-то поможет.
Данная фирма находится в г. Владимир. Подозрительно широкий диапазон оборудования: "NORDBERG, KINGTONY, MIGHTY SEVEN, SATA, TELWIN, FIAC, GEDORE, FERRUM, BOXER SNAP ON EQUIPMENT, COMPAC, K-MAK, DECA, HUNTER, ABAC, OMA, WALMEC, СИВИК, NEXTECH, QUANTEX, AUTOBOSS, МЭДЖИК-ЛАЙН, ИНФРАКАР, ЮНИСОВ-СЕРВИС, ТЕХНОИМПУЛЬС, ЭЛКАР и др. производства РФ, Испании, Германии, Италии, КНР.".
Скорее всего перекупы. Но не исключаю наличие зч по ОМА.
Так, информация к размышлению.
За что купил за то продал. Вот из переписки:
Ремкомплекты на ому есть в наличии.. Они идут двух видов. С большим и с маленьким сальником
По запчастям: на ому есть все. Не знаю где вы покупали траверсу и не понятно почему нет запчастей... на хатгер запчасти будут со следующей поставкой.
Вопрос по Оме пневмогидравлика. Уважаемые коллеги, не могу понять, куда у нее подходит шланг.Изображение  Сделал нишу (если машина заезжает передом, то сзади нее) внизу. В эту нишу хочу опустить компрессор и не знаю с какой стороны в сторону ямы провести трубку для кислородного шланга. Фото не могу выложить, зарядка к фотику потерялась.Изображение
Дали ин-цию, а там черно белое, по изображению не понятно было. А тут вон какая красота! Изображение
Заказал 542A.08 из Италии. Подскажите требования к компрессору. Простенького 200л/мин хватит?
И что на счёт подготовки воздуха?  Влагоотделитель, я так понял нужен, а что на счёт лубрикатора?
Может кто какие советы даст по использованию/обслуживанию? На грабли не ходить
Изменено пользователем M0DDer
2 часа назад, M0DDer сказал:
К траверсе прилагается инструкция, там всё можно прочитать. Влагомасло отделитель ресивер с компрессором 7- 8 кг достаточно.
И так поинтересоваться почему именно 08?
 только что получил и установил. при подъеме звук как от перфоратора)
в инструкции перевод видимо через  переводчик -- "для питания давления установлен контроллер давление с фильтровать и смазочное". видимо лубрикатор нужен. или нет?
компрессора 200л\м  с ресивером 50л хватает только-только.
08 потому что яма залита со швеллерами - https://www.drive2.ru/l/5904007/
Всем добрый вечер.Друзья,подскажите пожалуйста,где можно отремонтировать пневмогидронасос ОМА 542А ,или где приобрести запчасти ? Буду очень благодарен.
25 минут назад, dimon сказал:
Добрый вечер Я свою делал в Киеве, нашел только в одном месте, все без проблем и быстро сделали, есть контакты, если нужно будет.
Все остальные отвечали по телефону.....ты привози, мы разберем посмотрим, будем подбирать детали.
А что у тебя кстати за проблема?
26 минут назад, dimon сказал:
Так обратись туда где покупали, к стати буду покупать OMA 542SRA Сергей Григорьевич посоветовал взять в Запорожье.
13 минут назад, Yapasha сказал:
Паша неделю-две говорят времени обычно......
16 часов назад, Yapasha сказал:
Обращался туда,где покупал. Сразу хочу предупредить с сервисом большие проблемы.Для себя я сделал вывод-им лиж-бы продать
16 часов назад, Caster сказал:
Насос отработал добросовестно 5лет.Теперь при подъеме больше шипит чем подымает.Разобрав пневмочасть увидел приличную выработку в цилиндре,хотя блок подготовки воздуха присутствует.Очень нужны контакты сервиса. Кстати,за новый насос ,просят (у нас в Запорожье) 1000 евро.
Нашел насос с пневмоприводом JTC около 300евро.Хотелось бы услышать ваше мнение
4 часа назад, dimon сказал:
1000 евро.
так траверса целиком 1500 евро или 1700 баксов. Кстати полтора года работала моя траверса сейчас если не поднимает то шипит, не так часто но бывает.
За  JTC не скажу не знаю.
В 06.10.2017 в 19:34, dimon сказал:
Опиши неисправность. Возможно не имеет смысла чинить.
В 07.10.2017 в 12:29, dimon сказал:
В смысле шипит, но не тарахтит? Там пневмонасос возвратно-поступательного действия.
Если изнашиваются клапана - он перестает перекидывать направления и просто тупо стоит и шипит.
траверса_542-542A_MAN_I-GB_R6_070323.pdf
Вот накрылся на траверсе пневмонасос. Причину нашёл. Пружина разлетелась в дребезги. Теперь нигде не могу найти такую.
Хотел вставить фото, не получается, рвньше не было проблем.
Какаято проблема  возникла на сайте не грузятся фото.
Пишет, связаться с вами для помощи.
В 11.05.2018 в 20:58, valkis сказал:
Повтори загрузку.
Ома 542 гидравлическая ручная , на плунжерном насосе стоят две манжеты 14х20х4,8
может кому пригодится, инструкция , гидравл. контур, деталировка на траверсу, ручной и пневм. насосы.
542-542A_MAN_I-GB_R1 OLD.pdf
  • Like 3
С инструкцией спасибо. Но иногда требуются рекомы. Из последних - взял два Итальянских быстросъёмные и один шарнир 360° Тайвань. Прикол в том что Италия отстегивалась и пристегивалась  супер - первый месяц?? Потом шипит?? Разобрал , заменил, резинка та го самая Мими . Не держит . И заменил я ее от мб 124 самая верхняя б/у. Щас работает бомба!!!!
Второе шарнир 360 Сумоке. По началу шипеть потом притерся и сейчас настоко притерся что вообще не шипит. Очень рекомендую.
Создать учетную запись
Войти
Войти
