a853mk
Toyota Camry УУК
А на перед сколько делаешь сход  на ней ?
Саиди , расскажи почему ты решил для себя что +15 минут для задка камри это много (ты считаешь что там при таком сходе будет есть резину? или что то с поведением авто будет не то?).
ты на всех авто задний сход больше 6 минут не делаешь?  или это только на камри . Это ты пишешь суммарный сход я правильно понял тебя ?
привет Максим перед обычно 0 а сздади от 3- 6 мин на каждый глаз
Двигается совсем не значительно 30мин. надо открутить, снять напряжение, болты тоже кривятся.
Делаю всегда 20 - 22мин. общего схода. Работал на сервисе Тойота, жалоб от клиентов не было. и до сих пор так и ставлю.
Плюс поставил, только за подсказку про подрамник.... Схождение делаю на них только какое они попросят.
Ребят вопрос такой,если развальчик на задке в плюсе чем регулируете ? Просто смотрел на задок у камри там для схода регулируемая тяга стоит. И параллельно не регулируемая. Вот думаю если вместо не регулируемой поставить такую же как на сходе, прокатит или нет ?
Там стандартная регулировка, путём подмены болтов. Внимательно читай тему.
Простите я знаю что болтами. Просто столкнулся с таким плюсовым развалом что если болтами регулировать тогда колесо будет задевать об стойку амортизатора. Может там что то загнуло по этому плюс был по развалу. Я в диагностике не особо силен. Да и еще на той камри покрышки по шире стояли. Если не ошибаюсь 215 55 r16.
Как один из вариантов опциональных регулировок .  И если при диагностике ходовой перед регулировкой обнаруживается необходимость замены  этой нерегулируемой тяги, рекомендую поставить вместо нее регулируемую, появляется дополнительная возможность подкорректировать развал на задней оси.
Спасибо Шамиль ! Теперь буду знать что это реально.
Данный размер шины предусмотрен изготовителем на данном автомобиле. Единственное рекомендуется 215/60 R 16
Значит точно что то там загнуло. Потому что зазор между покрышкой и амортизатором был около пол сантиметра.
Динамика изменения схождения под нагрузкой связана с давлением в колёсах???
Динамика жора зимки в пик лета на приспущеных колёсах на прямой мую зависит и от зимки о от давления в ней, а если и то и другое то развальному не предъявлять - ответ монтировкой.
Серега , грусть гони подальше , зачем монтировка .
Ответ на этот вопрос я уже получил от Расима (видимо он опечатался) :)
А если говорить о давлении в колёсах и о зимней резине летом, то кому-кому, а мне это объяснять не стОит... Я это давным давно знаю... Это всё равно, что я тебе буду объяснять что, такое угол схождения, угол развала и т. д.Изображение
У меня на Тоетах  и Лексусах  такое встречается  очень часто, как на передних рулевых , так и на задних поперечных тягах. На передних снимаю  колесо, выворачиваю рулем в сторону(тягу максимально наружу), Снизу под гайку "машку"(как наковальня) а с верху обстукиваю тяжелым молотком(отковываю по всем граням), при этом  "пшикаю"  Вдэшкой. Задние тяги  обстукиваю на месте. Как правило  этого  хватает. В очень редких случаях  , если обстукивание  не помогает, обращаюсь к "его величеству Автогену". Тут уже , как отметил  a853mk , ни одна гайка не устоит.Главное нагреть и сразу же остудить, полить водичкой.
А я не парюсь - поливаю Rust blasterом ( аналог вдшки от Hi gear, но быстрее работает и ...пахнет рпиятнее)
Здравствуйте друзья, приехала сегодня Камри , после замены амортизаторов , передний развал с левой стороны -1¤15',а с правой минус -0¤38', схождение по минус 15 минут , кастер +2¤20 минут слева , +2¤42 минуты справа , сзади развал минус 48 минут справа , и минус 38 минут слева, схождение, левое колесо плюс 8 минут ,правое колесо плюс 16 минут.Настроил я ему схождение спереди по три минуты на колесо, сзади по шесть минут, пытался отрегулировать передний развал с левой стороны , ослабил болты стойка кулак, и в вывешенном состоянии хотел отрегулировать но результатов не было , хозяин приехал с жалобой на то , что тянет в право , и руль смотрит вправо . Коллеги , у меня вопрос, что делать в данной ситуации, купить ремонтный болт и отрегулировать развал слева , или проточить на токарке родной болт? и сколько минут можно будет выиграть в развале ремонтным болтом, стоит ли в данной ситуации устанавливать его , или точить Старый болт , при развале минус 1¤15 минут? если оставить развал как есть сильно будет подьедать резину с внутренней части или такой развал допустим? Хозяин приехал после регулировки , говорит: все равно тянет в право, и руль смотрит в право . Если я ему уровняю развал с левой стороны, то увод пройдет , или копать в сторону резины?, давление 2,2 на всех колесах отбалансированны все четыре, кто что думает по данному авто , и какие меры предпринять для того чтобы не уводило и резину не ело , он все равно хочет болт ремонтый купить , я предложил на токарке старый проточить , и наш ходовщик ему на уши упал и говорит: Точить нельзя он будет болтаться и нормально не затянет стойку , хозяин аж испугался , я ему фото ремонтных болтов показал и сказал : что старые такие же будут в диаметре после проточки,и после он понял , что точить их можно . Помогите пожалуйста друзья решить эту проблему
Копай по резине. Крос развала хоть есть но несущественный. Представь ситуацию чел купит Рём болт за 25$ ты эму его поставил и крос убереш в 0 , а увод останется. И подумай куда он тебе старый болт засунет? Я их не спрашиваю что делать я беру и делаю, вытянул верхние болты, на точиле проточил и зажал правильно. Результат эсть, а кипиш отсутствует. А чтобы вообще красиво было нужно иметь два проточеных , сходу поменял, выставил все, старые подмутил, потом проточил и в ящик. Время -деньги.
Изменено пользователем Zarin
По левой стороне протачиваешь на наждаке два болта (стачиваешь только утолщение), в итоге должно выйти по - 0°30' по обеим сторонам.
Но камри не предвзята к углам, то есть увод может остаться из за колёс. Выравниваешь углы по схождению (проверь руль) готова. Вывешиваешь переднюю подвеску, пускаешь двигатель поехали, глядите вместе на колёса, контрольный пробег.
Контрольный в голову переставь передние колёса.
 чел купит Рём болт за 25$ ты эму его поставил и крос убереш в 0.
Ориг., (тойотовский) регулировачный болт (независимо от типа(толщины)) стоит в районе 3-4$
Проточить болт и всего делов то. Лучше в станке ,если есть возможность, 1-1,5мм дадут около 30минут
Спасибо большое, как приедит сделаю обязательно , рем болт стоит 500 рублей а не 25$
Мне зарядили 820 гр. шт. Я послал конечно, может цифра и неточна, но факт есть факт.
Ребят подскажите пожалуйста, Сегодня делал Камри 2011 года 40 кузов, после удара в левую сторону, стойка, кулак, рычаг, тяга - наконечник всё новое, отрегулировал короче всё как положено, всё вывелось отлично, развал сумма получилась 10 минут, левое колесо - 45 минут а правое было + 30 минут но поставил ремонтный болт в крепление стойки всё вышло на отлично, кастор сумма 30 минут точные показания не скажу, ну и смысл такой машину кидает по сторонам после 90 км, при торможении увод в левую сторону а при разгоне наоборот в правую, колёса были не очень, поставили другие но проблема не ушла, и в чём косяк не могу понять, подвеску смотрел всё в норме ни каких косяков, но вот единственное смущает то что одна стойка новая а вторая хз сколько проехала, машину перекуп пригнал и сказать как она ехала до удара не может так как купил битую уже, подскажите в чём проблема может быть,
В 08.12.2017 в 20:56, kent48 сказал:
ну тут ты не причём, хотя глянь на сайлентблоки. И покрути колеса.
Замени слово "сумма" - на кросс.
Какой сход ты выставил - если 0°00' то может быть. Нано +0°12'
Проверь передние сайленты "конфетки" - за брюхо поднял до отрыва колес и на 2/3 опусти. А потом монтировкой по сайленты.
Здравствуйте друзья, приехала ко мне камри 2011 года, развал по -1°19мин спереди, с двух сторон, я хотел открутить болты на амортизаторах, чтобы их расточить, но не смог открутить их, так как они очень сильно прикипели, я ему подправил схождение, +8 минут общего сделал, у меня вопрос, будет ли изнашиваться резина изнутри, из за такого развала?
