dimab161rus
уук Nissan Primera
подскажите уук Nissan Primera 2004 г.в.
Их много, уточни модель, тип кузова, двигателя(бензин,дизель).
седан бензин 1.8литра
Передняя подвеска
Угол развала - 0°15' +- 0°45'
Продольный угол оси поворота 1°50' +- 0°45'
Поперечный угол оси поворота 14°45' +- 0°45'
Угол схождения 0°04' +- 0°4'
Задняя подвеска
Угол развала - 1°27'+- 0°45'
Угол схождения 0°08' +- 0°20'
спасибо с прздником :bp:
Примьера q11 кузов. Разница 2 см по высоте межлу левой и правой стороной( это начальные данные) потом я с помощью домкрата высоту выровнял. post-1290-0-99314400-1432904881_thumb.jppost-1290-0-61462100-1432904926_thumb.jp
Вот меня мучают сомнения: в прпвильном ли я направлении двигаюсь?!:
2 см это много)))) А искать причину?
Пружина целая. Явно видимых таких дефектов не видно. Видно что она на один борт кривоаата. Вот и решил так проверить.
Та люди к ходовой, да и машинам так пофигистически относятся....чего только не увидишь___могут и пружины разные быть и рычаги и стойки и кулаки....в таких случаях нужно предлагать полную диагностику с разбором подвески и ее внимательным осмотром, или не каких гарантий на поведение автомобиля и на шины после регулировки.
Ну на счет гарантии это естественно! А на такую диагностику у них денег нет
Артём, сначала допрос с пристрастием о замене пружин, стоек. Посмотри на пружины передние и задние на предмет поломок. Могут на одной стороне стоять масляные амортизаторы, а на другой газ-масло, вот и перекос. И т.д.
Машина куплена не так давно. Ничего про нее не знает. Сказал что красил этот бок. Рычаги верхние у нас поменял. И все что он может рассказать. Пружина целая и сзади тоже. А по стойкам вопрос конечно
Изменено пользователем artem0013
пружина целая и право -лево -ОДИНАКОВАЯ -разные слова))) Штоб голова не болела ,посчитай витки,померий диаметр прутка, посмотри ,нет ли разноцветных меток . (могут отличатся по жёсткости,но быть похожими как 2-е капли в свободном состоянии)
сори за банальные советы.
Моё имхо : никакая стойка не выправит 2-а сантиметра по высоте,если она ,конечно,не "клиненная"))))-вес слишком большой,чтоб так аморт упиралсо....но тут спорный вопрос,утверждать не буду.   Ыы.)))))
